如何测量头围大小,怎样选择合适帽子尺码的方法这些技巧就够了?
现在帽子不仅是遮阳防晒、防寒保暖的配饰,更是装扮自己的最佳利器。帽子是有尺码的,那么我们平时选择帽子的时候,如何确定尺码哪,以避免帽子太大或者太小。怎样测量我们自己的头围哪?
工具/材料
软尺
测量头围的方法
01
这里用到一个专业术语就是“头围”,也就是头部前额发根和枕骨下方一圈的周长或者眉骨和枕骨一圈的尺码,一般我们取这2个数中的大值做为我们的头围尺码。
02
测量工具(软尺)
03
具体的测量方法
好了,以上就是大致内容了,(END)
如何确定选择帽子尺码
01
帽子的尺码就是帽子内侧汗带处一周的内径
02
那么我们上面测量了头围是不是就要一定选择和头围大小一样的尺码哪,其实还要根据个人的佩戴习惯,有的人喜欢紧点有的人喜欢松点,头发长短也会有点影响。
03
一般戴棒球帽的比较多,而且棒球帽多是可调节的,所以除非是头太大或者太小需要考虑棒球帽的尺码,只要是可调节一般都可以戴。平顶帽多数也是可调节的。一般调节范围是56-60cm。
04
如果是给别人买帽子或者手头没有软尺无法测量,可以是大概的估算一下,一般亚洲人的头围,偏瘦的56-57cm,中等尺码58cm,大头围59cm,特大头围60cm,再大的话就要定制了。所以可以考量一下自己属于中等尺码的还是偏瘦的或者偏大头围的来选择尺码。
好了,以上就是大致内容了,(END)
测量头围只是一个标准尺码,并不代表佩戴这舒适,所以选择帽子还要根据平时佩戴习惯选择。
共以下 2 个回答
8岁左右的小孩头围一般在52厘米左右!
头围测量有固定的部位,因为头是球形的,在不同部位测的头围是不一样的,常规是选择眉弓和枕骨后隆突位置,确定这两个位置后用软尺拉一圈进行测量。1、一般新生儿的头围是34~35cm之间,到3个月时大概在38~40cm之间,到1岁时头围会增长到46cm左右,2岁左右会到50cm左右,10岁左右达到55cm左右;2、进行头围测量的主要目的是排除小孩有先天性的脑积水和小头畸形等情况。
